Введение
One of my recharger pins inside the case got stuck. I found no instructions on how to open the case, so I took a risk and opened it with a fine small knife.
There are two hinges in the front where the case needs to be pushed out with the knife. There is no cable connection between the upper and the lower part of the case, so you don't have to take extra care for opening it.
I unscrewed the pin holder once it opened.
Mit dem Messer vorsichtig entlang der Naht schneiden. Dann beginnen, das Gehäuse mit dem Messer auseinander zu hebeln
Schrauben lösen und Pin Halterung entnehmen. Die Pins konnte ich so mit Alkohol reinigen und mit einer kleinen Zange in Bewegung bringen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
