Optoma HD20 Color Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Optoma HD20 Color Wheel Replacement, Disassembling Optoma HD20 Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Optoma HD20 Color Wheel Replacement, Disassembling Optoma HD20 Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Twist the focal cap clockwise until it is fully extended.
      • Remove the focal cap by pulling it straight out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 7.5mm screws on the bottom of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to gently pry the top cover off of the device.
      • It is easier to pry off the cover from the back side just above the HDMI ports.
      Спросите у FixBot
    4. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • When removing the cover, be cautious of the ribbon connecting the top buttons to the main circuit board. The ribbon must be disconnected before proceeding.
      • Remove the ribbon by disconnecting it from the main circuit board.
      • Lift up the clip holding it down and pull the ribbon out.
      Спросите у FixBot
    1. Optoma HD20 Color Wheel Replacement, Color Wheel: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool to remove the wiring.
      Спросите у FixBot
    2. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.5 mm screws around the pin wheel.
      Спросите у FixBot
    3. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove 1 more 5.5 mm screw.
      Спросите у FixBot
    4. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Using a flat head screw driver unscrew the back part to release the color wheel.
      • Do this carefully because these screws do not pull out.
      Спросите у FixBot
    5. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Once unscrewed, remove the color wheel, and replace the part.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Trever
Участник с: 01/22/15
1 282 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 членов
Автор 13 руководств
3 Комментарии к руководству
I've seen 5 guides say that the lens adjustment cover just pulls straight out, but even with significant force, it doesn't budge. Are there two different versions of the HD20 with two different designs for the cover?
srbaucom - Ответить Поделиться
I couldn't get the shroud off until I had the plastic top of the projector mostly off.
dlwalter - Ответить Поделиться
The shroud has clips on it that attach to some bolts coming off the lense so yeah, it will take some force to pop the clips.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 48
За всё время: 9,900
