Optoma HD20 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Optoma HD20 Fan Replacement, Disassembling Optoma HD20 Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Optoma HD20 Fan Replacement, Disassembling Optoma HD20 Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Twist the focal cap clockwise until it is fully extended.
      • Remove the focal cap by pulling it straight out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 7.5mm screws on the bottom of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to gently pry the top cover off of the device.
      • It is easier to pry off the cover from the back side just above the HDMI ports.
      Спросите у FixBot
    4. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • When removing the cover, be cautious of the ribbon connecting the top buttons to the main circuit board. The ribbon must be disconnected before proceeding.
      • Remove the ribbon by disconnecting it from the main circuit board.
      • Lift up the clip holding it down and pull the ribbon out.
      Спросите у FixBot
    1. Optoma HD20 Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Peel off the tape that is holding the metal casing down.
      Спросите у FixBot
    2. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the nine 4.5mm screws.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the three 2.5 mm screws. This will allow you to remove the metal casing.
      Спросите у FixBot
    3. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the metal casing by lifting it up off of the circuit board.
      Спросите у FixBot
    4. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Unplug the six wires stemming from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    5. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use a Philips #1 screwdriver to remove the four 4.5 mm screws
      Спросите у FixBot
    6. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the three 4.5 mm screws using the Philips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    7. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.5 mm screws located on either side of the VGA/SCART port using a 5 mm nut driver. This will further release the plastic backing from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    8. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Slightly rotate the motherboard clockwise. This will prevent ports from getting caught on the plastic backing.
      • Lift the plastic backing to remove it.
      Спросите у FixBot
    9. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Ensure all screws are removed
      • Lift up the motherboard and take out the metal container beneath it.
      • Do this very carefully as there is still one cable attached.
      Спросите у FixBot
    10. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Unplug the white connector underneath the right side of the circuit board.
      • To remove, pinch both sides of the connector and pull it away from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    11. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 5 mm screws. This will release the fan.
      Спросите у FixBot
    12. Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Optoma HD20 Fan Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Pull the fan away from the metal housing unit.
      • Gently lift the fan up and out of the device. The fan is now removed.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Trever
Участник с: 01/22/15
1 282 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 членов
Автор 13 руководств
6 Комментарии к руководству
Very nice set of instructions! Excellent images and identification of items to remove. Thank you!
Graveyard Workshop - Ответить Поделиться
Do you know where to get this fan for replacement? Having trouble finding a parts list.
Sterling Grogg - Ответить Поделиться
Small fan is GB1245PKVX-8, large fan is KDE1285PTV1
Gyrovague - Ответить Поделиться
I am trying to determine if the fan works or not. Should the fan come on when there is no bulb in the projector? I removed the bulb when it burned up and I am not sure whether it was due to a failed fan or simply the bulb.
merrill277 - Ответить Поделиться
Amazing! Thank you!!! Took a bit of effort to get the fan but in the end it worked like a charm!! Thank you for saving money!!!!
Mike Popov - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 92
За всё время: 14,440
