Optoma HD20 Focal Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Optoma HD20 Focal Lens Replacement, Disassembling Optoma HD20 Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Optoma HD20 Focal Lens Replacement, Disassembling Optoma HD20 Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Twist the focal cap clockwise until it is fully extended.
      • Remove the focal cap by pulling it straight out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Optoma HD20 Focal Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 7.5mm screws on the bottom of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Optoma HD20 Focal Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to gently pry the top cover off of the device.
      • It is easier to pry off the cover from the back side just above the HDMI ports.
      Спросите у FixBot
    4. Optoma HD20 Focal Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • When removing the cover, be cautious of the ribbon connecting the top buttons to the main circuit board. The ribbon must be disconnected before proceeding.
      • Remove the ribbon by disconnecting it from the main circuit board.
      • Lift up the clip holding it down and pull the ribbon out.
      Спросите у FixBot
    1. Optoma HD20 Focal Lens Replacement, Focal Lens: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the small black 2 mm screw on the side of the focal lens.
      Спросите у FixBot
    2. Optoma HD20 Focal Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the focal lens by twisting it clockwise until it comes off.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Trever
Участник с: 01/22/15
1 282 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 45
За всё время: 4,840
