Optoma HD72 Ballast Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Optoma HD72 Ballast Replacement, Upper Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Optoma HD72 Ballast Replacement, Upper Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2 mm screws on the underside of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Optoma HD72 Ballast Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Flip the device over and slightly lift the upper case, with care not to strain the two cables.
      • Disconnect the two cables that connect the top case to the motherboard.
      • Lift the upper case up and off.
      Спросите у FixBot
    1. Optoma HD72 Ballast Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Optoma HD72 Ballast Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Optoma HD72 Ballast Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Disconnect all of the cables that are connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Optoma HD72 Ballast Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the four 2 mm Phillips screws that secure the motherboard.
      • Lift the motherboard up and out of the chassis.
      Спросите у FixBot
    1. Optoma HD72 Ballast Replacement, Ballast: шаг 5, изображение 1 из 3 Optoma HD72 Ballast Replacement, Ballast: шаг 5, изображение 2 из 3 Optoma HD72 Ballast Replacement, Ballast: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the two 2 mm Phillips screws that secure the power supply.
      • Remove the two 2 mm Phillips screws that secure the ballast to the power supply.
      • Disconnect the bundles of detachable wires from the ballast.
      • Lift the ballast out of the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Oscar Garcia
Участник с: 02/07/24
677 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team 2-5, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 2-5, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S2G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 43
За всё время: 569
