Orbic Wonder Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Orbic Wonder Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove two 2mm TR9 Torx screws from the bottoms of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • There is a border between the black phone backing and the silver screen.
      • Place the Jimmy in this border, and cautiously torque it back and forth to part the two halves.
      • When the halves are parted correctly, the gap should look like this.
      • Be careful to avoid damaging any connecting circuitry between the two halves.
      Спросите у FixBot
    3. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Before continuing, tighten the anti-static wrist strap around your wrist and connect the alligator clips to a metal portion of the phone.
      • On the upper right side, there is a black ribbon cable in the shape of an “L”. Remove the single 1 mm Phillips #000 screw on the left side of the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    4. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      $3.99
      • Use a pair of angled tweezers to carefully remove the metal casing of the ribbon cable.
      • Use a pair of angled tweezers to detach the black ribbon cable. This is done to unplug the battery.
      Спросите у FixBot
    5. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • There is a black flap on the bottom of the battery.
      • Using your fingers, pinch this flap and carefully pull the battery up and out of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Orbic Wonder Screen Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 3 из 3
      $7.95
      • Remove the anti-static wrist strap.
      • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the five black 2 mm screws.
      • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the two grey 2 mm screws.
      Спросите у FixBot
    2. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      $3.99
      Спросите у FixBot
    1. Orbic Wonder Screen Replacement, Charging Port Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement, Charging Port Circuit Board: шаг 8, изображение 2 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement, Charging Port Circuit Board: шаг 8, изображение 3 из 3
      $3.99
      • Detach the metal casing at the bottom of the phone.
      • Unplug the cable connector.
      • Use a pair of angled tweezers to unplug the black wire.
      Спросите у FixBot
    2. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Using a pair of angled tweezers, disconnect the connector chip.
      • With the angled tweezers, gently lift (but do not remove) the green circuit board from the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Using a pair of angled tweezers, disconnect the attachment to the microphone labeled "JD," and completely remove the circuit board.
      Спросите у FixBot
    1. Orbic Wonder Screen Replacement, Screen: шаг 11, изображение 1 из 2 Orbic Wonder Screen Replacement, Screen: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the six 2mm Phillips #000 screws from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers to remove the leftmost metal protector.
      • Repeat this process for the other metal protector directly above the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Disconnect the "L" shaped plug connecting the battery to the circuit board.
      • Carefully disconnect the small gold connecting wire.
      • Disconnect the rectangular piece.
      • Each of these steps are very delicate. Use a pair of tweezers to avoid causing damage.
      Спросите у FixBot
    4. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Unplug the power button connector.
      • Unplug the circuit connector above the battery.
      • These are very delicate and important connections. Be sure to use a pair of tweezers to avoid causing damage.
      Спросите у FixBot
    5. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Carefully remove the protective sticker. This will expose the camera and its connector.
      Спросите у FixBot
    6. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Disconnect the camera connector.
      Спросите у FixBot
    7. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • The circuit board should now be loose. Disconnect it, and remove it from the phone housing.
      Спросите у FixBot
    8. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Using the iOpener, heat the screen's edges to loosen the adhesive holding the screen in place.
      • This will make the phone very warm. Gloves may be necessary depending on the level of heat required.
      • Using the Jimmy and opening picks, gently pry the screen from the phone housing.
      Спросите у FixBot
    9. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Push the gold lower screen connector wire through the hole.
      • Do the same to the gold upper screen connector wire.
      Спросите у FixBot
    10. Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Orbic Wonder Screen Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Using your hands, separate the screen from the rest of the phone, ensuring that the connector wires go through the openings without ripping.
      • The screen is completely detached from the rest of the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Grant Adler
Участник с: 09/17/19
859 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
3 Комментарии к руководству
how can and or can I swap media files from orbic wonder “with damaged screen “ to a gaxalxy a01
Ron Harrell - Ответить Поделиться
My orbic was over amped.7 volts burned something out.it turns on but nothing works.and the screen is light grey.how do i repair this plz thank you. 209crazo
209 Crazo - Ответить Поделиться
I need orbic lcd
Gzn Khan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За всё время: 4,144
