Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, A/C Adapter: шаг 1, изображение 1 из 3 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, A/C Adapter: шаг 1, изображение 2 из 3 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, A/C Adapter: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Hold clock so the screen is facing away from you.
      • Using your thumbs, push up on battery cover to remove.
      • With your other hand, pull down on the A/C Adapter jack to remove.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Batteries: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove batteries by pushing a battery toward the spring.
      • Lift battery out at an angle. Repeat with second battery.
      Спросите у FixBot
    3. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Projection Arm: шаг 3, изображение 1 из 2 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Projection Arm: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the four (4) screws from the back of the projection arm.
      • Once screws are removed, lift the back up and off of the projection arm.
      Спросите у FixBot
    4. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Screws Projection Arm: шаг 4, изображение 1 из 2 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Screws Projection Arm: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove two (2) screws from back of projection arm.
      Спросите у FixBot
    5. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Front of the Projection Arm: шаг 5, изображение 1 из 2 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Front of the Projection Arm: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a Plastic Opening Tool to pry open the front of the projection arm casing. Start at the top of the projection arm.
      • Once top is partially open, use a Spudger to pry at the side of the projection arm.
      Спросите у FixBot
    6. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Projection Beam: шаг 6, изображение 1 из 3 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Projection Beam: шаг 6, изображение 2 из 3 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Projection Beam: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Turn the clock on its side. Slide the focus wheel forward with your thumb.
      • The Projection Beam and Focus Wheel Component should now be free of Projection Arm.
      • Hold the Component in one hand and lift the Projection Beam up and away from the Focus Wheel.
      Спросите у FixBot
    7. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, The Lens: шаг 7, изображение 1 из 1
      • The Lens is attached to the Focus Knob and is now accessible for replacement purposes.
      Спросите у FixBot
    8. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Tape: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Apply tape to the lens for safe removal and prevention of injury.
      Спросите у FixBot
    9. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Focus Knob: шаг 9, изображение 1 из 2 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Focus Knob: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Detach the focus knob from the internal casing of the lens by removing the screw from the base of the focus knob grip.
      • Pry apart the pieces of casing holding the focus knob in place and remove the knob.
      Спросите у FixBot
    10. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Internal Casing: шаг 10, изображение 1 из 3 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Internal Casing: шаг 10, изображение 2 из 3 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Internal Casing: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Insert the spudger into the opening above the hinge on the side of the casing.
      • Press down firmly until the case opens.
      Спросите у FixBot
    11. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Lens Removal: шаг 11, изображение 1 из 2 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Lens Removal: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Pull apart the casing and gently slide lens from pocket.
      • Be sure to replace with a concave lens.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Maxine Holden
Участник с: 10/27/14
500 Репутация
Автор 4 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi, I’ve this alarm clock with missing piezo/speaker, can anyone take a picture of the main board showing the pads for it?
Mastto geppetto - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 3,166
