Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Hold clock so that the clock face is facing away from you.
      • Using your thumbs, push up on the battery cover.
      • Once battery cover is removed, pull down on AC Adapter Jack.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Batteries: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use one hand to stabilize the clock.
      • Using your other hand, push batteries toward spring and pull out at an angle.
      Спросите у FixBot
    3. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Back of Projection Clock: шаг 3, изображение 1 из 3 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Back of Projection Clock: шаг 3, изображение 2 из 3 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Back of Projection Clock: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a Plastic Opening Tool to pry off the silver casing on the back.
      • Pry at the top of device.
      • Once the back is open at the top, pry at the side of the device closest to the battery compartment.
      • On/Off switch should come off with casing.
      Спросите у FixBot
    4. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, On/Off Switch: шаг 4, изображение 1 из 2 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, On/Off Switch: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Insert switch into slot as shown in picture. Push in until you hear a "click."
      • Replace the back of the clock by pressing cover back into place.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Maxine Holden
Участник с: 10/27/14
500 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,874
