Oster 3905 Lever Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Slot Levers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Firmly grip your hand around the slot lever.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Stabilize the toaster by placing your hand on top.
    Спросите у FixBot
  3. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Forcefully pull the slot lever away from the toaster by keeping parallel to the table.
    Спросите у FixBot
  4. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Both slot levers can be removed.
    Спросите у FixBot
  5. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Outer Shell: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the toaster upside down so the bottom is facing the ceiling.
    Спросите у FixBot
  6. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take off both rubber feet using a small metal spudger.
    • Wedge a spudger under the feet and pull up to pop off.
    Спросите у FixBot
  7. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a PH#2 screw bit to remove eight 12mm screws that are located around the perimeter.
    • There are two screws under the rubber feet.
    Спросите у FixBot
  8. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Place the toaster right side up.
    Спросите у FixBot
  9. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Grab the outer shell firmly and pull up towards the face of the toaster.
    Спросите у FixBot
  10. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • For this part, you might need to wiggle the toaster to get the outer shell off.
    • The shell will not completely come off until the motherboard is removed in the next step.
    Спросите у FixBot
  11. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a J1 screw bit to unscrew eight 8mm screws from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  12. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Take out the grey “cancel” and “bagel” buttons from the shell.
    Спросите у FixBot
  13. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Lever Spring: шаг 13, изображение 1 из 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement, Lever Spring: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove the top metal panel by prying the 4 top metal tabs upwards. They will be able to slide through the openings and be pulled upwards.
    Спросите у FixBot
  14. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Once the top metal panel is unhooked, lift and let it hang off the side of the toaster.
    Спросите у FixBot
  15. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a metal spudger to pry the 8 tabs upwards along the metal that separates the two slots.
    • Pull the metal spacer upwards to release from the toaster.
    Спросите у FixBot
  16. Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the spring wrapped around a metal rod at the front of the toaster, located behind the white plastic lever holder.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sydney Alcaraz
Участник с: 09/12/16
601 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
Where's the fix?
D Unger - Ответить Поделиться
Yeah. You just remove the spring? And then what? Surely removing the spring is not the fix.
kryshu - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 30
За всё время: 3,435
