Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Модификация сенсорного выключателя Ottlite PL-0094
Выберете то, что вам нужно
    1. Модификация сенсорного выключателя Ottlite PL-0094, Разборка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите лампу горизонтально на рабочую поверхность
      • Открутите два винта над панелью управления, которые соединяют верхнюю и нижнюю части лампы
      • Сдвиньте панель управления вверх, чтобы снять её
      • Открутите два винта, фиксирующие плату питания
      • С помощью паяльника аккуратно расплавьте две пластиковые стойки, удерживающие плату сенсорного датчика
      • Снимите кнопку сенсорного датчика. Она не является электрической или механической кнопкой, это просто декоративный элемент
      • Установите небольшую кузовную шайбу, винт и гайку. Просверлите небольшое отверстие по центру панели управления в месте расположения кнопки сенсорного датчика
      • Высверлите нижнюю пластиковую стойку крепления платы сенсорного датчика
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
      • Замените плату сенсорного датчика.
      • Используйте небольшой машинный винт и нейлоновую гайку, чтобы закрепить плату сенсорного датчика.
      • Убедитесь, что токопроводящий пеноматериал контактирует с винтом и гайкой, удерживающими кузовную шайбу.
      • Установите на место плату питания.
      • Соберите лампу.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Wayne Seltzer
Участник с: 11/09/10
1 860 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Boulder U-Fix-It Clinic Участник Boulder U-Fix-It Clinic
Community
1 член
Автор 120 руководств
20 Комментарии к руководству
wayne i found this outtlight in the trash i tried to buy a switch of course there are none, anyway found your post and thought i would give it a try ..and it works thank you for spending time sharing the fix howie
Howard Fitzner - Ответить Поделиться
Glad the fixed worked for you, Howie!
- Wayne
Boulder U-Fix-It Clinic [http://boulderufixiticlinic.org]
Wayne Seltzer - Ответить Поделиться
Once you take the circuit board off of being mounted is there a way to test to make sure the light so works? We can't tell if the circuit board is the problem or not.
Jaclyn - Ответить Поделиться
If you touch the conductive foam attached to the circuit board, you should be able to turn the lamp on/off/dim.
Thank you for your helpful guide. I am new to repair and stuck on the 5th step --the two plastic studs that hold the touch sensor circuit board in place--because I can not locate the two plastic studs. When I look behind sensor board, I only see a small white plastic square in the center above a grey round piece of fabric. One end of the white plastic square is attached to the sensor board and the other is attached white plastic housing and it moves in when pressed --is that one stud? I do not see the second stud. thank you. Sue.
sue byrce - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 84
За всё время: 7,613
