Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана Oukitel WP5 Pro
Просмотров: 5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
13
За последние 7 дней:
56
За последние 30 дней:
271
За все время:
5 035
Комментарии: 4
2 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 45 минут
Сложность: Умеренно
Буллеты!
Лучшая координация с разметкой и цветом/типом буллитов поможет сделать этот гайд более понятным!
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Это руководство поможет вам выполнить шаги по замене экрана на Oukitel WP5 Pro. Поскольку и WP5, и WP5 Pro используют одну и ту же модель сменного экрана (см. также iPhone 12/iPhone 12 Pro), процедура ремонта, скорее всего, схожа для обеих моделей. Тем не менее, будьте предельно осторожны при ремонте WP5, так как у него могут быть свои особенности, нехарактерные для этого устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Снятие левой боковой опорной панели: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Снятие левой боковой опорной панели: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Снятие левой боковой опорной панели: шаг 1, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите три винта на левой боковой опорной панели.
      • Снимите левую боковую опорную панель.
      • Теперь боковая кнопка удерживается только за счет небольшого трения и, скорее всего, выпадет. Чтобы не потерять ее, снимите ее тоже.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Снятие правой опорной панели: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Снятие правой опорной панели: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Снятие правой опорной панели: шаг 2, изображение 3 из 3
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите три винта на правой опорной панели.
      • Снимите правую опорную панель.
      • Теперь кнопки питания и регулировки громкости удерживаются только за счет небольшого трения и, скорее всего, выпадут. Чтобы не потерять их, снимите их тоже.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Начало отсоединения экрана: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Начало отсоединения экрана: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Начало отсоединения экрана: шаг 3, изображение 3 из 3
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • После снятия боковых опорных панелей у вас должно быть достаточно гибкости в прорезиненных сторонах встроенного корпуса, чтобы безопасно поддеть и извлечь экран.
      • Начните поддевать экран с любой из сторон, а когда появится достаточно большой зазор, вставьте пластиковую карту и извлеките свой инструмент для открывания.
      • Не вставляйте пластиковую карту глубже чем на 13 мм, чтобы не повредить хрупкий шлейф, удерживающий экран.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Проведите пластиковой картой по периметру: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Проведите пластиковой картой по периметру: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Проведите пластиковой картой по периметру: шаг 4, изображение 3 из 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Начиная с той стороны, где вы вставили пластиковую карту, проведите ею по верхнему краю.
      • Продолжайте движение вдоль другой стороны по направлению к нижней части.
      • Остановитесь, не доходя до самого низа. Здесь к экрану присоединен шлейф, и его можно повредить пластиковой картой, если вставить её слишком глубоко в нижней части.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Аккуратно приподнимите экран: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Аккуратно приподнимите экран: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Когда экран начнет отходить, аккуратно приподнимите его.
      • Откиньте его на себя, чтобы получить доступ к точкам подключения.
      • Если экран еще недостаточно легко приподнимается, при необходимости снова проведите пластиковой картой вдоль верхней грани и на другую сторону. Не забывайте вставлять пластиковую карту на минимальную глубину и избегать нижней части экрана.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана Oukitel WP5 Pro: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена экрана Oukitel WP5 Pro: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена экрана Oukitel WP5 Pro: шаг 6, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки PH0 выкрутите длинный винт из кронштейна, удерживающего шлейф ЖК-дисплея.
      • С помощью отвертки PH0 выкрутите короткий винт из кронштейна, удерживающего шлейф ЖК-дисплея.
      • Важно держать эти винты отдельно: установка длинного винта в отверстие для короткого может привести к внутренним повреждениям.
      • Поступали сообщения, что в некоторых версиях этой же модели телефона поверх кронштейна находится дополнительный металлический фиксатор, закрепленный клеем. Его также необходимо снять, если он есть на вашем устройстве.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Снятие крепежной скобы: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Снятие крепежной скобы: шаг 7, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета аккуратно снимите скобу, удерживающую шлейф ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Отсоединение аккумулятора и ЖК-экрана: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Отсоединение аккумулятора и ЖК-экрана: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Отсоединение аккумулятора и ЖК-экрана: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Аккуратно переверните экран в другую сторону, чтобы получить более удобный доступ к разъемам шлейфов.
      • С помощью медиатора аккуратно отсоедините разъем аккумулятора.
      • С помощью медиатора аккуратно отсоедините разъем ЖК-экрана.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана Oukitel WP5 Pro, Очистка: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что все осколки стекла удалены с краев рамки экрана. Экран WP5 Pro устанавливается под давлением, а не на клей, поэтому даже маленький осколок стекла в пазу, куда должен встать новый экран, может повредить его.
      • Будьте особенно осторожны при установке нового экрана: отогните резиновые боковые панели, чтобы освободить место для экрана.
      • Даже если верх, низ и боковые стороны установлены правильно, углы могут встать на место с трудом. Действуйте очень медленно и аккуратно, возвращаясь к проблемному углу или углам и постепенно увеличивая давление, чтобы не треснул новый экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Устанавливая новый экран на место, не торопитесь и следите за углами: избыточное давление может повредить новый экран.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Justin Castle
Участник с: 11/05/20
5 070 Репутация
Автор 9 руководств
2 Комментарии к руководству
Ciol danke. Und wie wechselt man den usb port
Chaos “stimpy” Stimpy - Ответить Поделиться
Cool danke. Und wie wechsel ich den usb port komme da nicht ran, weil ich die gummi ecken nicht abbekommen
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 56
За последние 30 дней: 271
За все время: 5,035
