PDP Afterglow Fener LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PDP Afterglow Fener LED Replacement, LED: шаг 1, изображение 1 из 3 PDP Afterglow Fener LED Replacement, LED: шаг 1, изображение 2 из 3 PDP Afterglow Fener LED Replacement, LED: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Gently pull off your left and right ear pad. For further instructions on how to carefully do this please go to this guide here.
      • For each of the red circled screws, take your J000 screwdriver and unscrew the screws.
      • This is a picture of what your headset looks like now that you have done the first two steps and have removed the part that you unscrewed.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PDP Afterglow Fener LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PDP Afterglow Fener LED Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • First remove the battery from the headset, for instructions on how to do this correctly go here
      • Now take your J000 screwdriver and unscrew the screws that have a red circle around them.
      • Now remove the circuit board from the headset and flip it to the other side to be able to see the light/LED.
      Спросите у FixBot
    3. PDP Afterglow Fener LED Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 PDP Afterglow Fener LED Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 PDP Afterglow Fener LED Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Take your helping hand with alligator clips and put the printed circuit board on it.
      • This picture is a close up of the LED with the highlighted areas you need to unsoldered.
      • Now take your soldering iron and unsolder those four highlighted areas.
      • Your LED should come loose and you can now put on your new LED.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Thomas Williams
Участник с: 10/22/15
512 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,104
