Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Введение
Это руководство содержит пошаговые инструкции по замене кнопок A, B, X и Y на контроллере.
Выберете то, что вам нужно
Ослабьте семь винтов Phillips #0 длиной 11 мм, расположенных на задней панели контроллера.
С помощью пластикового инструмента для открывания подденьте заднюю крышку со стороны передней панели.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
4 Комментарии к руководству
What about removing the Dpad? i really need help.
I’m sorry but, I have to say that the reassembly process is harder than simply ‘follow the instructions in reverse’; if you try and place the half with the buttons, the buttons fall out or end up misaligned ; and if you use the other half, the rubber covers and the tumblers will fall out.
Again, this guild comes off a little too simple, there’s more to it.
the circuit board comes off the other half. You can stack them very easily. You're simply incorrect.
No not really I agree with homeboy cause I just took mine apart to fix drifting and the one piece clip for RB and Lb doesn’t just fit in there right
