PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
    Спросите у FixBot
  3. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
    Спросите у FixBot
  4. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Shell: шаг 4, изображение 1 из 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Shell: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grab the motor and pull away from the back shell. Repeat for both motors.
    Спросите у FixBot
  5. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 5mm screws from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
    Спросите у FixBot
  7. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Buttons: шаг 7, изображение 1 из 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Buttons: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 to remove the two 5mm screws from the back buttons.
    Спросите у FixBot
  8. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the back button, and then pull it out through the back shell. Do this for both back buttons.
    Спросите у FixBot
Заключение
Collin Lawe
Участник с: 10/02/23
462 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G1
2 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 24
За всё время: 660
