PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement, Trigger Springs: шаг 1, изображение 1 из 2 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement, Trigger Springs: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Orient the controller so the back side is facing you.
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
      • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
      Спросите у FixBot
    3. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
      • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
      Спросите у FixBot
    5. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Punch out the metal pin holding in the trigger and the trigger spring. Repeat for both triggers.
      • Remove the trigger and the trigger springs.
      • Using a punch or a small tool allows pin removal to be easier.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jacob Thomas Wolgamott
Участник с: 09/23/24
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 3-3, Coppersmith Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 3-3, Coppersmith Fall 2024
UNT-COPPERSMITH-F24S3G3
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 35
За всё время: 657
