PDP Rematch Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PDP Rematch Cable Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 PDP Rematch Cable Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Grip one side of the controller firmly.
      • Insert an opening pick into the crease between the faceplate and the body of the controller.
      • Once the pick creates a gap in the crease, gently insert another pick into a different section of the crease.
      • Carefully move the picks along the controller's crease line until you hear a popping sound.
      • Gently lift off the faceplate by hand.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PDP Rematch Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PDP Rematch Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the 8 mm screws from the hard cover using a JIS #00 screwdriver.
      • Since the screws have been removed, avoid shaking or moving your controller too much to prevent other buttons from falling out.
      Спросите у FixBot
    3. PDP Rematch Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PDP Rematch Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently lift off the hard cover with your hand; it should not need much force.
      Спросите у FixBot
    1. PDP Rematch Cable Replacement, Cable: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the two screws on the motherboard with a JIS #000 screwdriver.
      • Gently flip the motherboard up to see the other side.
      Спросите у FixBot
    2. PDP Rematch Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the cable from its plug on the motherboard.
      • This should give you room to carefully detach the Male Pitch Terminal Pin Header from the Female Terminal Pin.
      Спросите у FixBot
    3. PDP Rematch Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Take the new cable and thread it through the slot. The terminal block should fit loosely into the slot.
      • Then, insert the Male Pitch Terminal Pin into the Female Terminal Pin.
      Спросите у FixBot
Заключение
Sydney Foster
Участник с: 01/30/24
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024 Участник Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024
TNTECH-PICKERING-S24S1G3
4 членов
Автор 55 руководств
1 Комментарий к руководству
Where do I buy the replacement cord from?
Keithy Bruce - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 44
За всё время: 698
