PSP 1000 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PSP 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 PSP 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove any external cables from the device and place the device face down on a flat surface.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery door cover located on the left hand side.
    • Remove the battery from the device.
    Спросите у FixBot
  3. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a flat tool, remove the warranty sticker. Removing this sticker will expose two screws.
    Спросите у FixBot
  4. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two black 5.2 mm screws marked in red.
    • Remove the two silver 2.4 mm screws marked in orange.
    • Remove the silver 4.4 mm screw marked in yellow at the bottom of the case.
    • Remove the two black 5.4 mm screws marked in green on the back of the case.
    Спросите у FixBot
  5. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry the face plate off of the device.
    • Be gentle when prying the face plate as you do not want to crack or scratch it.
    Спросите у FixBot
  6. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the top left and right trigger buttons by simply pulling them out.
    Спросите у FixBot
  7. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, lift the left side of the bottom circuit that includes the home, start, pause, and volume buttons.
    Спросите у FixBot
  8. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the zero-insertion force (ZIF) connector by unlocking the locking tab with a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  9. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, lift the LCD screen from in between the metal brackets.
    • Start at the bottom of the screen for an efficient removal.
    • Be very careful as the screen is very fragile.
    Спросите у FixBot
  10. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to unlock all the ribbon cables attached from the LCD screen to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  11. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two silver 4.2mm screws marked in red.
    • Remove the three silver 3mm screws marked in orange.
    • Remove the black 4.2mm screw marked in yellow.
    Спросите у FixBot
  12. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Once all screws are removed, gently lift the metal cage from the bottom.
    • If there is resistance, slide the open button on top of the device as it may be latched to the cage.
    Спросите у FixBot
  13. PSP 1000 Motherboard Replacement, Note the conductive piece: шаг 13, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement, Note the conductive piece: шаг 13, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement, Note the conductive piece: шаг 13, изображение 3 из 3
    • The midframe has a rectangular conductive piece that can fall out and be lost. Without it, the joystick won't work. Make sure to reinsert it so that the contacts on the conductive piece touches the pads.
    Спросите у FixBot
  14. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the single 4.4mm screw that holds the D-Pad in place using the Phillips #00 screwdriver.
    • Underneath the D-Pad, unlock the ZIF connector holding the ribbon cable in place using the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  15. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, unlock the small black clip that is located underneath the circuit board.
    Спросите у FixBot
  16. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, remove the steel bracket under the right trigger.
    Спросите у FixBot
  17. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to unlock all of the ZIF connectors and disconnect all cables from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  18. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, unclip the cable from the circuit and begin to remove any tape securing any cables.
    • Remove the single 1.5 mm screw on the bottom right of the power input using the Phillips #00 screwdriver to remove the cable.
    Спросите у FixBot
  19. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Above the charging input cable is the wireless antenna. Gently lift and place the wireless antenna on the left-hand side as it cannot be completely removed.
    Спросите у FixBot
  20. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Remove the speaker cables highlighted on the bottom middle by removing any tape.
    • Using a flat tool unclip the cables from the motherboard along with the ribbon cable on the right.
    Спросите у FixBot
  21. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Using your fingers or a plastic opening tool, slide the UMD drive ribbon cable from the lock to release it.
    Спросите у FixBot
  22. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single 4.4 mm screw located on the top right of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  23. PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 PSP 1000 Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Gently lift the motherboard up and away to remove it from the device.
    • Carefully and slowly remove the motherboard as you do not want to damage anything caught onto the board.
    Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Faraz Rashid
Участник с: 05/10/21
597 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G26, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S1-G26, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G26
1 член
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 27
За последние 7 дней: 100
За последние 30 дней: 545
За всё время: 22,603
