PSP 2000 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PSP 2000 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 PSP 2000 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 PSP 2000 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place PSP face down, so that the UMD Drive is facing upwards.
    • Locate the battery door and open.
    • Remove the battery from inside.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PSP 2000 Logic Board Replacement, Front Casing: шаг 2, изображение 1 из 1
    • This step requires the removal of the warranty sticker. Removing the sticker will void the warranty. According to the FTC removing this will not void your warranty.
    • Locate the sticker in the battery compartment labeled: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Remove the sticker using the PSP Opening Tools.
    • Under the sticker is a 5mm Phillips screw needed in the next step.
    Спросите у FixBot
  3. PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove four 5 mm Phillips from the case.
    • If the screws stick in the case, you can use a magnetized screwdriver to draw them out.
    Спросите у FixBot
  4. PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws from around the bezel:
    • Two 4 mm Phillips
    • One 5 mm Phillips
    • The two shorter 4 mm screws are on the top of the PSP; the longer 5 mm screw is on the bottom.
    Спросите у FixBot
  5. PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pry the front bezel away from the casing using a PSP opening tool.
    • Start on the right hand side of the PSP bezel, and carefully work the tool around the side.
    • If you want to clean the control buttons or D-pad, you can easily pop them out once the faceplate is off and wipe them clean.
    Спросите у FixBot
  6. PSP 2000 Logic Board Replacement, Display: шаг 6, изображение 1 из 3 PSP 2000 Logic Board Replacement, Display: шаг 6, изображение 2 из 3 PSP 2000 Logic Board Replacement, Display: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the home bar by gently prying on the left and right sides of it with the opening tools. Lift the bar out of the device.
    • A ribbon cable connects the home bar to the logic board. Be careful not to damage the cable when removing the bar.
    Спросите у FixBot
  7. PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • With the home bar out of the way, gently pry up the display using the opening tools.
    • There is another ribbon cable attached to the bottom of the LCD. Be careful not to damage either of the connectors when removing.
    • Lift the black tabs of the ribbon cable connectors using a opening tool. Pull the ribbons out towards the bottom of the PSP to disconnect.
    • Gently lift out the display.
    Спросите у FixBot
  8. PSP 2000 Logic Board Replacement,  Memory Stick Slot: шаг 8, изображение 1 из 3 PSP 2000 Logic Board Replacement,  Memory Stick Slot: шаг 8, изображение 2 из 3 PSP 2000 Logic Board Replacement,  Memory Stick Slot: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove two 4.5 mm Phillips screws from the left-hand side of the PSP.
    • Slide off the left trigger along with the plastic bracket underneath.
    • Carefully pry off left trigger button using opening tools.
    • The button is adhered to the body. It can be re-adhered with hot glue after being pried-up, if necessary.
    Спросите у FixBot
  9. PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to lift up the brown tab on the connector and remove the cable horizontally.
    • Gently remove the memory card slot by pulling it straight out.
    Спросите у FixBot
  10. PSP 2000 Logic Board Replacement, Speaker: шаг 10, изображение 1 из 2 PSP 2000 Logic Board Replacement, Speaker: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the opening tools to press the tab on the left-hand side of the speaker to release it.
    • Be careful not to puncture the speaker in the process.
    • Remove the speaker by twisting it counter-clockwise (to the left, like a screw).
    Спросите у FixBot
  11. PSP 2000 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 11, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the following four connections:
    • Two ribbon cables -- flip up latch and remove horizontally.
    • One wire clamp -- use an opening tool to pry it up vertically.
    • One wiring harness -- use your fingers, a PSP opening tool, or tweezers to disconnect the connector horizontally.
    • The ribbon cable near the wire clamp has a brown tab that should be lifted using an opening tool prior to removal. Be careful to not damage the ribbon or connector.
    Спросите у FixBot
  12. PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove metal shields by gently lifting them with an opening tool.
    Спросите у FixBot
  13. PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 PSP 2000 Logic Board Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Double-check to make sure that all connections to the board are unplugged in order to avoid damage to your PSP.
    • Using an opening tool, delicately raise the logic board from its base.
    Спросите у FixBot
Заключение
34 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
espinks
Участник с: 10/18/09
3 887 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 членов
Автор 57 руководств
5 Комментарии к руководству
How do I know whether my Logic Board is functioning properly or not?
Alvin Wijaya - Ответить Поделиться
how can I change that little refill on the motherboard
Dmytro Yantsur - Ответить Поделиться
how-do-i-repair-the-screen-conntors
james - Ответить Поделиться
My psp is not turning on when battery is inserted even when plugged to electricity...and again if the battery is inserted to it the charging light turns on..Pls help m
Farotide David - Ответить Поделиться
What do you call the connector that joins lcd to the board small one 4pin?
Shi Ace - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 127
За последние 30 дней: 490
За всё время: 61,151
