PSP 300x Front Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PSP 300x Front Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 PSP 300x Front Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 PSP 300x Front Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Place the PSP face down and locate the battery cover on the left side of the device.
      • Lift and remove the battery cover to reveal the battery.
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. PSP 300x Front Casing Replacement, Front Casing: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Peel back the warranty sticker that is behind the battery with a spudger or your fingernail.
      Спросите у FixBot
    2. PSP 300x Front Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PSP 300x Front Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Unscrew all four screws from the back of the PSP with the Phillips #00 Screwdriver.
      • Two are located behind the battery's warranty sticker.
      • Two are located on the right side of the PSP.
      Спросите у FixBot
    3. PSP 300x Front Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Next, unscrew the two screws located at the top of the PSP.
      Спросите у FixBot
    4. PSP 300x Front Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Then, remove the single screw from the bottom edge of the PSP (which is positioned next to the barcode).
      Спросите у FixBot
    5. PSP 300x Front Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PSP 300x Front Casing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Slide the spudger in between the outer casing of the PSP, beginning at the "R" shoulder button, and gently pry off the casing.
      • Remove the front casing completely.
      Спросите у FixBot
Заключение
33 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
kbrunner
Участник с: 11/05/09
96 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G2
3 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий к руководству
This is only the faceplate, not a casing replacement, come on
Dick - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 302
За всё время: 24,247
