PSP 300x Power Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PSP 300x Power Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 PSP 300x Power Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 PSP 300x Power Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the PSP face down and locate the battery cover on the left side of the device.
    • Lift and remove the battery cover to reveal the battery.
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PSP 300x Power Board Replacement, Front Casing: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel back the warranty sticker that is behind the battery with a spudger or your fingernail.
    Спросите у FixBot
  3. PSP 300x Power Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PSP 300x Power Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew all four screws from the back of the PSP with the Phillips #00 Screwdriver.
    • Two are located behind the battery's warranty sticker.
    • Two are located on the right side of the PSP.
    Спросите у FixBot
  4. PSP 300x Power Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Next, unscrew the two screws located at the top of the PSP.
    Спросите у FixBot
  5. PSP 300x Power Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Then, remove the single screw from the bottom edge of the PSP (which is positioned next to the barcode).
    Спросите у FixBot
  6. PSP 300x Power Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PSP 300x Power Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the spudger in between the outer casing of the PSP, beginning at the "R" shoulder button, and gently pry off the casing.
    • Remove the front casing completely.
    Спросите у FixBot
  7. PSP 300x Power Board Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 PSP 300x Power Board Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push the homebar to the right to release the tab located on the right side of the LCD screen.
    • DO NOT completely remove the homebar, as it is still connected by ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  8. PSP 300x Power Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PSP 300x Power Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PSP 300x Power Board Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Slowly lift the LCD screen off the PSP starting at the top edge corner.
    • Again, the LCD screen is attached by ribbon cables, so do not remove it completely.
    • Orientation of PSP is flipped in photo.
    Спросите у FixBot
  9. PSP 300x Power Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PSP 300x Power Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the small brown locks on the four ribbon cable connectors up using a spudger or fingernail.
    • Pull all four ribbon cables out.
    • Now remove the LCD screen and homebar from the PSP.
    Спросите у FixBot
  10. PSP 300x Power Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the metal tab that lies above the LCD screen.
    • Upon reassembly, make note that the stamped lettering faces down, and the large tab fits just above the motherboard to the right hand side of the left trigger.
    Спросите у FixBot
  11. PSP 300x Power Board Replacement, Power Board: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, lift up the lock and remove the ribbon cable from the motherboard
    Спросите у FixBot
  12. PSP 300x Power Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screw located on the power switch board.
    Спросите у FixBot
  13. PSP 300x Power Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Lift up and remove the power-switch board.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
mbnewsom
Участник с: 10/28/09
3 508 Репутация
Автор 11 руководств
1 Комментарий к руководству
for power board you can skip 7-10 steps ,1 to 6 is remove front case , real work start at step 11 ,between those was taking apart sreen, but not need for power board replacement.
javi - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 187
За всё время: 24,246
