Введение
Игровая приставка Sony PSP 300x оснащена мощными встроенными динамиками. Однако со временем они изнашиваются из-за частого использования или, иногда, из-за вспышек гнева, когда вы с силой бросаете устройство на стол после того, как вас «застрелили» в Grand Theft Auto! Возможно, удар был настолько сильным, что динамики вышли из строя и требуют замены. Хотя это лишь один пример того, почему динамики могут сломаться, другие признаки неисправности — это гул, треск, искаженный звук или полное отсутствие звука в вашей PSP 300x.
Если что-то из этого произошло, данное руководство поможет вам легко извлечь поврежденные динамики и заменить их на новые или рабочие.
Выберете то, что вам нужно
Положите PSP лицевой стороной вниз и найдите крышку аккумуляторного отсека на левой стороне устройства.
Подденьте и снимите крышку аккумуляторного отсека, чтобы получить доступ к аккумулятору.
Извлеките аккумулятор.
Отклейте гарантийную наклейку, расположенную за аккумулятором, с помощью лопатки или ногтя.
Открутите все четыре винта на задней панели PSP с помощью крестовой отвертки Phillips #00.
Два из них находятся под гарантийной наклейкой аккумулятора.
Два других расположены на правой стороне PSP.
Затем выкрутите один винт с нижнего края PSP (он расположен рядом со штрихкодом).
Вставьте лопатку между внешним корпусом PSP, начиная с плечевой кнопки «R», и аккуратно подденьте корпус.
Полностью снимите переднюю часть корпуса.
Сдвиньте кнопку «Домой» вправо, чтобы освободить фиксатор, расположенный с правой стороны ЖК-экрана.
Откиньте вверх маленькие коричневые фиксаторы на четырех разъемах шлейфов с помощью пластиковой лопатки или ногтя.
Извлеките все четыре шлейфа.
Теперь снимите ЖК-экран и нижнюю панель управления с PSP.
После снятия ЖК-экрана вы сможете легко извлечь кнопочную панель.
Динамик подпружинен, поэтому будьте осторожны: он может выскочить при нажатии на фиксатор. Старайтесь не уронить и не повредить его!
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
1 Комментарий к руководству
Really Helpful, but you could show how to change the left speaker
