PSP 300x Trigger Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PSP 300x Trigger Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 PSP 300x Trigger Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 PSP 300x Trigger Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Place the PSP face down and locate the battery cover on the left side of the device.
      • Lift and remove the battery cover to reveal the battery.
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. PSP 300x Trigger Buttons Replacement, Front Casing: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Peel back the warranty sticker that is behind the battery with a spudger or your fingernail.
      Спросите у FixBot
    2. PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Unscrew all four screws from the back of the PSP with the Phillips #00 Screwdriver.
      • Two are located behind the battery's warranty sticker.
      • Two are located on the right side of the PSP.
      Спросите у FixBot
    3. PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Next, unscrew the two screws located at the top of the PSP.
      Спросите у FixBot
    4. PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Then, remove the single screw from the bottom edge of the PSP (which is positioned next to the barcode).
      Спросите у FixBot
    5. PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Slide the spudger in between the outer casing of the PSP, beginning at the "R" shoulder button, and gently pry off the casing.
      • Remove the front casing completely.
      Спросите у FixBot
    1. PSP 300x Trigger Buttons Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 PSP 300x Trigger Buttons Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Push the homebar to the right to release the tab located on the right side of the LCD screen.
      • DO NOT completely remove the homebar, as it is still connected by ribbon cables.
      Спросите у FixBot
    2. PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Slowly lift the LCD screen off the PSP starting at the top edge corner.
      • Again, the LCD screen is attached by ribbon cables, so do not remove it completely.
      • Orientation of PSP is flipped in photo.
      Спросите у FixBot
    3. PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Flip the small brown locks on the four ribbon cable connectors up using a spudger or fingernail.
      • Pull all four ribbon cables out.
      • Now remove the LCD screen and homebar from the PSP.
      Спросите у FixBot
    4. PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the metal tab that lies above the LCD screen.
      • Upon reassembly, make note that the stamped lettering faces down, and the large tab fits just above the motherboard to the right hand side of the left trigger.
      Спросите у FixBot
    1. PSP 300x Trigger Buttons Replacement, Trigger Buttons: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the screw securing 'L' trigger to the PSP.
      Спросите у FixBot
    2. PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the white plastic piece that holds the 'L' trigger in place.
      Спросите у FixBot
    3. PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the 'L' trigger from the PSP.
      Спросите у FixBot
    4. PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove the screw securing the 'R' trigger.
      Спросите у FixBot
    5. PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Remove the white plastic piece that holds the 'R' trigger in place.
      Спросите у FixBot
    6. PSP 300x Trigger Buttons Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Remove the 'R' trigger from the PSP.
      Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
cmcevill
Участник с: 11/05/09
541 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G2
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 244
За всё время: 24,697
