PSP Go Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PSP Go Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 PSP Go Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four Phillips screws on the back of the PSP Go.
    • Rotate the PSP so you can see the top of the device.
    • Unscrew the two Phillips screws next to the volume buttons.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PSP Go Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PSP Go Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool around the perimeter of the back cover to loosen it on all sides.
    • Open the back cover by gently lifting the right side, and rotating it to the left side (as if you were opening a book).
    • Be careful not to rotate the back cover from the bottom, as you will break the plastic screw holes on top of the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 83
За всё время: 21,208
