Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство предназначено для снятия и замены экрана Palm Centro.
Выберете то, что вам нужно
Нажмите на крышку батарейного отсека и сдвиньте ее, чтобы открыть.
Нажмите на аккумулятор и сдвиньте его вправо.
Затем подденьте и извлеките аккумулятор.
Извлеките стилус из верхнего левого угла на задней панели, чтобы открыть последний из 6 винтов, которые необходимо открутить.
Приподнимите резиновую заглушку в верхнем правом углу, чтобы получить доступ к шестому винту.
Выкрутите шесть винтов с помощью отвертки Torx T5.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы отделить нижнюю часть корпуса и извлечь небольшую пластиковую вставку.
Продолжайте вести пластиковый инструмент для открывания по всему периметру телефона, чтобы снять заднюю панель корпуса.
Аккуратно отклейте ленту, удерживающую язычки подключения динамика (слева) и клавиатуры (справа).
С помощью пластиковой лопатки подденьте фиксаторы и осторожно извлеките контактные разъемы с обеих сторон.
Приподнимите и медленно снимите экран с передней панели
Установите новый экран в переднюю панель
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
