Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Palm IIIc
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Palm IIIc, Снятие разбитого ЖК-экрана: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Не теряйте все детали, снятые с устройства.
      • Аккуратно снимите крышку устройства. Крышка легко защелкивается и снимается в местах крепления к Palm IIIc
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Palm IIIc: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips открутите четыре винта на задней панели устройства. Возможно, вам придется вытащить их руками после того, как они будут откручены.
      • Всего будет два длинных и два коротких винта. Длинные винты находятся в верхней части устройства, а короткие — в нижней.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Palm IIIc, Снятие передней крышки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Положите Palm IIIc лицевой стороной вверх и снимите переднюю крышку.
      • Делайте это уверенно, но без чрезмерного усилия, чтобы ничего не сломать и не повредить детали, которые не предназначены для демонтажа.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Palm IIIc, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Осторожно извлеките аккумулятор, стараясь не задеть окружающие компоненты.
      • Инструмент для открывания облегчит выполнение этого шага.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Palm IIIc: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отсоедините провод, соединяющий аккумулятор с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Palm IIIc: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Подсоедините новую батарею к материнской плате с помощью красного провода.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Paulina Trujillo
Участник с: 04/07/11
286 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 членов
Автор 95 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 106
За всё время: 5,032
