Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Palm IIIc
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Palm IIIc, Снятие разбитого ЖК-экрана: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Не теряйте все детали, снятые с устройства.
      • Аккуратно снимите крышку устройства. Крышка легко защелкивается и снимается в местах крепления к Palm IIIc
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Palm IIIc: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips открутите четыре винта на задней панели устройства. Возможно, вам придется вытащить их руками после того, как они будут откручены.
      • Всего будет два длинных и два коротких винта. Длинные винты находятся в верхней части устройства, а короткие — в нижней.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Palm IIIc, Снятие передней и задней крышек: шаг 3, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки аккуратно подденьте переднюю и заднюю крышки вдоль бокового шва, чтобы открыть корпус.
      • При снятии передней и задней крышек выпадет небольшая крышка датчика. Не потеряйте её.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Palm IIIc, Материнская плата: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Положив устройство экраном вниз, отсоедините шлейф аккумулятора от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Palm IIIc: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Palm IIIc: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Отсоедините синий и красный шлейфы экрана.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Palm IIIc: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Palm IIIc: шаг 6, изображение 2 из 2
      • На задней стороне материнской платы в верхней части аккуратно поднимите клапан, удерживающий фиксатор разъема ZIF. Это позволит вам извлечь шлейф из разъема ZIF.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Palm IIIc: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Palm IIIc: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Palm IIIc: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Рядом с нижней частью материнской платы находятся два шлейфа с разъемами ZIF. Осторожно поднимите фиксатор, который удерживает эти шлейфы, и извлеките их.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Palm IIIc: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Осторожно отогните черные фиксаторы, удерживающие материнскую плату.
      • Извлеките материнскую плату, начиная с левой стороны, и вытяните ее из-под фиксаторов.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Paulina Trujillo
Участник с: 04/07/11
286 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 членов
Автор 95 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 85
За всё время: 1,612
