Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unscrew the three screws on the back of the Palm Pilot.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pull the back cover from the bottom of the device and separate the interlocking tabs on the top to remove the back cover.
      Спросите у FixBot
    3. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • The front plastic cover is now free to be removed from the rest of the device.
      Спросите у FixBot
    4. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • The keypad is now free to be removed from the rest of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Looking at the back of the device hold one of the white tabs on the ribbon cable connector down and use tweezers to push in the other white tab toward the device at the same time.
      Спросите у FixBot
    2. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • The ribbon cable is now loose. Use the tweezers to carefully slide the ribbon cable out of the connector.
      Спросите у FixBot
    3. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • The screen is now disconnected from the rest of the device and can now be removed.
      Спросите у FixBot
    1. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement, Plastic Frame: шаг 8, изображение 1 из 2 Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement, Plastic Frame: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Depress the tabs around the battery casing so that the battery casing can slide through the rectangular slot on the motherboard - opposite of the metal plate.
      Спросите у FixBot
    2. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Pull/push the battery casing through the rectangular opening. The mother board should now separate from the plastic frame.
      • Note: The frame might have to be wiggled towards the left (when the springs are facing left) to become fully released.
      Спросите у FixBot
Заключение
Kevin Santos
Участник с: 03/09/12
1 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 2-4, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 2-4, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G4
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,298
