Palm Pre Keypad Control Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Pre Keypad Control Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your Palm Pre is turned off before disassembling the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Palm Pre Keypad Control Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully pull up on the tab to remove the current battery.
    Спросите у FixBot
  3. Palm Pre Keypad Control Board Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm Pre Keypad Control Board Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the six screws holding the backing frame in place.
    Спросите у FixBot
  4. Palm Pre Keypad Control Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the hinge that covers the black and white GPS and DIV antennas. (The hinge will be located in the red box as portrayed in the picture.)
    • Use a spudger to pry open the hinge.
    • Use tweezers to disconnect the antennas from the keypad control board.
    Спросите у FixBot
  5. Palm Pre Keypad Control Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Palm Pre Keypad Control Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry off the (black and yellow) back frame.
    • Disregard the main part of the phone at this point and look only at the inside of the removed back frame. (You will need the main part of the phone for access to the keyboard and motherboard)
    Спросите у FixBot
  6. Palm Pre Keypad Control Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Find the small circuit board at the top right and desolder the wires that are connected to it.
    • This step is only necessary for antenna removal.
    Спросите у FixBot
  7. Palm Pre Keypad Control Board Replacement, Keypad Control Board: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two ribbon cable connectors using tweezers.
    Спросите у FixBot
  8. Palm Pre Keypad Control Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Palm Pre Keypad Control Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to remove the keypad control board.
    • There is heavy adhesive connecting this part to the keypad sensors.
    Спросите у FixBot
Заключение
noha
Участник с: 04/12/12
139 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,083
