Введение
Follow this guide if the battery is dysfunctional and you want to replace it.
Выберете то, что вам нужно
On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Using metal tweezers, unplug small white plug.
Slide the flat side of the spudger under the battery and gently dislodge the battery by lifting the spudger up.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
