Palm Treo 600 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Palm Treo 600 Screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Palm Treo 600 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Palm Treo 600 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
      • You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
      Спросите у FixBot
    3. Palm Treo 600 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm Treo 600 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
      • Note: The antenna will detach from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Palm Treo 600 Screen Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 1 из 2 Palm Treo 600 Screen Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using a T6 Torx Screwdriver, remove the two screws.
      • The motherboard will now be loose from the front case.
      Спросите у FixBot
    1. Palm Treo 600 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The screen is connected to the phone with an orange data cable.
      • Slide the spudger as close to the connection as possible.
      • Gently pull the spudger up and the cable should come out of the socket.
      Спросите у FixBot
    2. Palm Treo 600 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Palm Treo 600 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Once the cable is unplugged, you can remove the screen from the body.
      Спросите у FixBot
Заключение
Clement Poisson
Участник с: 01/26/10
24 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 членов
Автор 40 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,513
