Palm Treo 650 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Palm Treo 650 Microphone Replacement, Battery and Stylus: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Position the phone so the screen faces down.
      • Remove the stylus found on the back of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Hold the button in the middle of the phone's back to remove the battery cover.
      • Slide the cover down to remove it, and set the cover aside.
      Спросите у FixBot
    3. Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
      Спросите у FixBot
    1. Palm Treo 650 Microphone Replacement, Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the round, rubber cover to expose a screw that will be removed in the next step.
      Спросите у FixBot
    2. Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the six 6.9 mm screws as pictured with a T5 Torx screwdriver.
      • Remove the single 9.8 mm screw next to the antenna on the back plate, using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pull the antenna outward to remove the antenna from the body of the phone.
      Спросите у FixBot
    4. Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Pry the back cover off using an iFixit opening tool.
      • Several small clips on the inside attach to the back cover.
      Спросите у FixBot
    1. Palm Treo 650 Microphone Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Palm Treo 650 Microphone Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Palm Treo 650 Microphone Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Disconnect the ribbon cable before removing the motherboard.
      • Unclip the gray tab.
      • Pull out the orange ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    2. Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Pull off the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Palm Treo 650 Microphone Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two 3.2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Pull off the circuit board.
      Спросите у FixBot
    3. Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the keypad for cleaning or replacing.
      Спросите у FixBot
    1. Palm Treo 650 Microphone Replacement, Microphone: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Place the circuit board with the microphone facing up.
      Спросите у FixBot
    2. Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Palm Treo 650 Microphone Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Pop the microphone off with your finger.
      Спросите у FixBot
Заключение
cgood
Участник с: 10/28/09
134 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 членов
Автор 45 руководств
1 Комментарий к руководству
Step 14,replace the microphone,but can't recoder sound,because its hole been blocked。
linlance - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 4,926
