Palm Treo 700P Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Treo 700P Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Palm Treo 700P Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Palm Treo 700P Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Palm Treo 700P Camera Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the stylus from the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
    Спросите у FixBot
  5. Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
    Спросите у FixBot
  6. Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
    Спросите у FixBot
  7. Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
    Спросите у FixBot
  8. Palm Treo 700P Camera Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Palm Treo 700P Camera Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Palm Treo 700P Camera Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, gently edge your way between the back and border case (Picture 2) until they are completely separated (Picture 3).
    Спросите у FixBot
  9. Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the antenna chip by unscrewing the two screws with Torx T-5 screwdriver (Picture 1).
    • Once unscrewed, gently detach the antenna chip with your hands (Picture 2).
    Спросите у FixBot
  10. Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to unlock the tab holding the keyboard connection (Picture 1).
    • Once the keyboard connection is detached, use your hands to gently separate the motherboard from the back panel (Picture 2).
    Спросите у FixBot
  11. Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • To completely detach the motherboard from the back panel, use the plastic opening tool to unlock the LCD connection from the motherboard (Picture 2).
    • Once the LCD connection is unlocked, the motherboard should now be completely detached from the back panel, keyboard, and LCD (Picture 3).
    Спросите у FixBot
  12. Palm Treo 700P Camera Replacement, Camera: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, loosen the metal camera holder.
    Спросите у FixBot
  13. Palm Treo 700P Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Once the camera holder is loose, gently detach it from the camera.
    Спросите у FixBot
Заключение
John Rainier Solanzo
Участник с: 04/17/12
7 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 членов
Автор 14 руководств
1 Комментарий к руководству
Does anyone know where or how to get a developers guide or geeks guide to tearing this phone down completely? I have a number of these, as well as old Galaxy Note phones, a broken S7 etc. And I would love to have the blueprint to know how to hack a LTE antenae, and S7 camera into my treo palm 700p..Wouldn't that be awesome? I still like it better than the modern smart phone, and just lost use of it when my carrier killed CDMA last week> :-(
peterveri - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 55
За всё время: 937
