Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры Palm Treo 700P
Просмотров: 1,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
4
За последние 30 дней:
37
За все время:
1 097
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Противоречивые изображения
Обновление изображений в этом руководстве, чтобы они больше соответствовали предварительным требованиям, повысило бы его привлекательность.
Запутанный текст
Некоторые части этого руководства является запутанными, дублируются или не по теме. Отредактируй их!
Используйте это руководство, чтобы снять клавиатуру мобильного телефона.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена клавиатуры Palm Treo 700P, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Palm Treo 700P, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Palm Treo 700P, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Нажмите кнопку, расположенную прямо над логотипом Sprint™, а затем сдвиньте крышку вниз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте небольшой паз на левой стороне телефона, чтобы извлечь аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Palm Treo 700P, Извлечение стилуса: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките стилус из телефона.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 4, изображение 1 из 1
      • После извлечения аккумулятора и стилуса открутите 5 винтов Torx (используя отвертку Torx T5)
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью лопатки (spudger) снимите небольшую прорезиненную накладку под антенной.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите последние два винта с помощью предыдущей отвертки.
      Спросите у FixBot
    5. Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 7, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно отделите заднюю крышку от корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Palm Treo 700P, Материнская плата: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Palm Treo 700P, Материнская плата: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Palm Treo 700P, Материнская плата: шаг 8, изображение 3 из 3
      • С помощью пластикового медиатора аккуратно проведите вдоль шва между задней крышкой и корпусом (рисунок 2), пока они полностью не отделятся друг от друга (рисунок 3).
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Palm Treo 700P, Снятие чипа антенны: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Palm Treo 700P, Снятие чипа антенны: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Palm Treo 700P, Снятие чипа антенны: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Снимите чип антенны, открутив два винта с помощью отвертки Torx T-5 (Рисунок 1).
      • После того как винты откручены, аккуратно отсоедините чип антенны руками (Рисунок 2).
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы разблокировать фиксатор, удерживающий разъем клавиатуры (Изображение 1).
      • После того как разъем клавиатуры будет отсоединен, аккуратно отделите материнскую плату от задней панели руками (Изображение 2).
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Чтобы полностью отсоединить материнскую плату от задней панели, используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы разблокировать разъем ЖК-дисплея на материнской плате (рисунок 2).
      • После того как разъем ЖК-дисплея будет разблокирован, материнская плата должна полностью отсоединиться от задней панели, клавиатуры и ЖК-дисплея (рисунок 3).
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Palm Treo 700P, ЖК-экран: шаг 12, изображение 1 из 1
      • После того как материнская плата извлечена, ЖК-экран должен лежать на передней панели корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Palm Treo 700P, Клавиатура: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Отклейте клавиатуру от передней панели корпуса
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Palm Treo 700P: шаг 14, изображение 1 из 1
      • С помощью лопатки (spudger) снимите силиконовую клавиатуру с передней части корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
James Smith
Участник с: 04/27/12
10 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,097
