Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Нажмите кнопку, расположенную прямо над логотипом Sprint™, а затем сдвиньте крышку вниз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте небольшой паз на левой стороне телефона, чтобы извлечь аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P, Извлечение стилуса: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките стилус из телефона.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P: шаг 4, изображение 1 из 1
      • После извлечения аккумулятора и стилуса открутите 5 винтов Torx (используя отвертку Torx T5)
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью лопатки (spudger) снимите небольшую прорезиненную накладку под антенной.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите последние два винта с помощью предыдущей отвертки.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P: шаг 7, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно отделите заднюю крышку от корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P, Материнская плата: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P, Материнская плата: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P, Материнская плата: шаг 8, изображение 3 из 3
      • С помощью пластикового медиатора аккуратно проведите вдоль шва между задней крышкой и корпусом (рисунок 2), пока они полностью не отделятся друг от друга (рисунок 3).
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P, Снятие чипа антенны: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P, Снятие чипа антенны: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P, Снятие чипа антенны: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Снимите чип антенны, открутив два винта с помощью отвертки Torx T-5 (Рисунок 1).
      • После того как винты откручены, аккуратно отсоедините чип антенны руками (Рисунок 2).
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы разблокировать фиксатор, удерживающий разъем клавиатуры (Изображение 1).
      • После того как разъем клавиатуры будет отсоединен, аккуратно отделите материнскую плату от задней панели руками (Изображение 2).
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Чтобы полностью отсоединить материнскую плату от задней панели, используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы разблокировать разъем ЖК-дисплея на материнской плате (рисунок 2).
      • После того как разъем ЖК-дисплея будет разблокирован, материнская плата должна полностью отсоединиться от задней панели, клавиатуры и ЖК-дисплея (рисунок 3).
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Palm Treo 700P, ЖК-экран: шаг 12, изображение 1 из 1
      • После того как материнская плата извлечена, ЖК-экран должен лежать на передней панели корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Lucas
Участник с: 04/17/12
26 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,184
