Palm Zire 31 Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Palm Zire 31 Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Palm Zire 31 Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
      Спросите у FixBot
    3. Palm Zire 31 Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
      Спросите у FixBot
    4. Palm Zire 31 Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
      Спросите у FixBot
Заключение
Antonio
Участник с: 01/23/11
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,675
