Palm Zire 31 Keys Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Palm Zire 31 Keys Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Palm Zire 31 Keys Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
      Спросите у FixBot
    3. Palm Zire 31 Keys Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
      Спросите у FixBot
    4. Palm Zire 31 Keys Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
      Спросите у FixBot
    1. Palm Zire 31 Keys Replacement, Keys: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The blue keys will either come off with the blue front case, or stay on the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Gabe
Участник с: 01/23/11
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 42
За всё время: 935
