Palm Zire 31 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Zire 31 Screen Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Palm Zire 31 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
    Спросите у FixBot
  3. Palm Zire 31 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
    Спросите у FixBot
  4. Palm Zire 31 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
    Спросите у FixBot
  5. Palm Zire 31 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully pull back the brown cable holders and separate the screen from the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Gabe
Участник с: 01/23/11
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,891
