Palm m105 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Palm m105 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Start with your intact Palm m105.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Palm m105 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove protective flap by pulling directly out from the top.
      • The two clips will pop out.
      Спросите у FixBot
    3. Palm m105 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove Faceplate. There is a tab where the finger is located in the picture that needs to be pulled up.
      • The Faceplate will then easily lift off.
      Спросите у FixBot
    4. Palm m105 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Palm m105 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using a T5 Torx screwdriver, remove the four screws located on the back of the device turning counter clockwise.
      Спросите у FixBot
    5. Palm m105 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • This is what the device looks like once you have taken the screws out and opened the device.
      Спросите у FixBot
    6. Palm m105 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • The motherboard and screen will pop out of the back case easily.
      • Be careful when doing this step; the components are fragile.
      Спросите у FixBot
    7. Palm m105 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • To remove the screen from the motherboard there are going to be three tabs that need to pulled up.
      • This step needs to be done with special care because it is very fragile.
      • Once they are all three popped up the motherboard and screen will separate easily.
      Спросите у FixBot
    8. Palm m105 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aaron
Участник с: 10/04/11
22 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Stout, Team 1-3, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 1-3, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G3
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 57
За всё время: 1,598
