Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перед началом разборки убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Вам понадобятся отвертка Torx T6, пинцет и инструмент для открывания корпуса. Для доступа к материнской плате вам нужно будет извлечь стилус, снять заднюю крышку и отсоединить аккумулятор.
Выберете то, что вам нужно
Открутите 4 винта по углам задней панели устройства с помощью отвертки Torx T6.
Вставьте край пластикового инструмента для открывания между задней панелью и черным держателем стилуса.
Осторожно, приложив усилие, подденьте и разъедините панели.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы отсоединить кабель аккумулятора от разъема на материнской плате.
Аккуратно извлеките аккумулятор из материнской платы, потянув вверх большим и указательным пальцами.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить оранжевый зажим от материнской платы.
Используйте пластиковую лопатку в нижней части устройства, чтобы отделить материнскую плату от передней панели.
Аккуратно и с усилием приподнимите материнскую плату от передней панели, используя большой и указательный пальцы.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
