Palm m500 button cover replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm m500 button cover replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the stylus from the side of the PDA by sliding it upwards.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Palm m500 button cover replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Palm m500 button cover replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 screws from the corners of the back panel of the device using a size T6 Torx screwdriver.
    • Place screws in a plastic bag or another safe place.
    Спросите у FixBot
  3. Palm m500 button cover replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Palm m500 button cover replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Palm m500 button cover replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the edge of the plastic opening tool between the back panel and the black stylus holder.
    • Carefully and forcefully pry the panels apart.
    Спросите у FixBot
  4. Palm m500 button cover replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Palm m500 button cover replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Palm m500 button cover replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to unplug the battery cable from the motherboard socket.
    • Gently remove the battery from the motherboard using your thumb and forefinger to pull upwards.
    • The battery may be difficult to remove because of light adhesive on the back. It may require some force to pry the battery away from the motherboard with your fingers.
    Спросите у FixBot
  5. Palm m500 button cover replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Palm m500 button cover replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Palm m500 button cover replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the orange clamp away from the motherboard.
    • Use the plastic opening tool at the bottom of the device to pry the motherboard away from the front plate.
    • Gently and forcefully lift the motherboard away from the front plate by using your thumb and forefinger.
    Спросите у FixBot
  6. Palm m500 button cover replacement, LCD Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Palm m500 button cover replacement, LCD Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the LCD screen up from the bottom of the device using your forefinger.
    • The LCD screen will easily come away from the front panel.
    Спросите у FixBot
  7. Palm m500 button cover replacement, button covers: шаг 7, изображение 1 из 2 Palm m500 button cover replacement, button covers: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently remove the buttons from the front panel with your thumb and forefinger.
    • The buttons are not secured and should easily fall out.
    Спросите у FixBot
Заключение
Miles Johnson
Участник с: 01/11/11
624 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,009
