Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the razor over so the back is facing you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 6 mm screw just above the charger port.
      Спросите у FixBot
    3. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Slide the plastic cover at the bottom of the razor downward to remove.
      Спросите у FixBot
    4. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Lift up the rear casing from the bottom of the razor.
      • This may require you to gently pry it apart with you fingers.
      • Lift up the rear casing from the sides of the razor.
      • Pull rear casing up and off razor.
      • Be careful not to break any plastic!
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using the Phillips 00 driver bit, remove six screws (12mm) from the battery case.
      Спросите у FixBot
    2. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove battery case.
      Спросите у FixBot
    3. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove old battery by lifting the battery up and left.
      • There are plastic brackets holding the battery on the right. Removing up and left ensures that the brackets will not be damaged and the battery will not come loose.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Trainor
Участник с: 03/05/17
648 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Where does one actually find the replacement batteries though?
WooKstah - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 53
За всё время: 2,442
