Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Open and rotate the screen, then remove the screw(3.5mm Philips) indicated with a screwdriver.
      • Then, rotate the screen 180 degrees and remove the screw on the opposite side.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the screw(2.6mm Philips) indicated on the top of the screen with the screwdriver. Then remove the corresponding screw on the bottom of the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull the backing away from the screen as shown in the photo.
      Спросите у FixBot
    4. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Unplug the black connector between the camera and the screen by pulling down.
      • For increased ease, use tweezers or forceps, as seen in the picture
      Спросите у FixBot
    5. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull the screen away from the camera the same way that you removed the screen backing.
      Спросите у FixBot
    6. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the screwdriver to remove the screw(2.46mm Philips) indicated.
      Спросите у FixBot
    7. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull upwards on the screen border to remove it from the actual screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
Zoe Hinck
Участник с: 04/12/12
29 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
I need the LCD screen, can you helpme?
leon - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,466
