Panasonic DECT 6.0 Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement, Jammed/Broken Buttons: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement, Jammed/Broken Buttons: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement, Jammed/Broken Buttons: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery cover by pushing the tab upwards and sliding it off.
    • Pull out the battery/energy source from its slot.
    • Keep all pieces in a safe and orderly manner for ease of reassembly.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the screws you see on the inside of the casing using an appropriate screwdriver from the JIS Driver Set.
    • Carefully pry each side open with the iFixit Opening tool.
    • Detach the back of the phone case.
    Спросите у FixBot
  3. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the screws to remove the motherboard using an appropriate screwdriver from the JIS Driver Set.
    • Potential for device damage
    Спросите у FixBot
  4. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pull off the circuitry and cords from the front half of the phone and set them aside.
    • Bring the buttons to the front.
    Спросите у FixBot
  5. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull gently to separate the button pad from the phone cover.
    • Identify the broken/jammed button you were having issues with.
    • Replace or return the button to its function.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jacob
Участник с: 05/31/16
131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 26
За всё время: 913
