Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • All screws should be removed using a Phillips #0 screwdriver.
      • Using your screwdriver, unscrew the two 5.0 mm Philips screws to the right of the LCD screen.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Flip the camera over to the left side of the screen and unscrew the 5mm Phillips screw found there.
      Спросите у FixBot
    3. Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Turn the camera upside down and unscrew the three 5mm screws found on the bottom.
      Спросите у FixBot
    4. Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • On the top of the camera locate the two rails with a thin sheet of metal on the floor between them.
      • With a metal spudger, lift this sheet and push it out of the rail device to detach it from the camera.
      Спросите у FixBot
    5. Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Proceed to remove the four 5mm Phillips screws that you just uncovered.
      Спросите у FixBot
    6. Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Slowly pull on both side of the camera, until both halves begin to separate from each other.
      • Do not pull too hard, as both halves are held together with ZIF connector cables.
      Спросите у FixBot
    7. Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Panasonic DMC-FZ70 Back Panel Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using a plastic opening tool, carefully flip up the small black levers that attach the ribbon cables to the ZIF connectors on the motherboard.
      • Carefully pull the ribbon cables out of the slot once they have been released.
      • Only the two indicated connectors need to be removed to separate the two halves of the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Alberto Rodriguez
Участник с: 01/24/17
537 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,194
