Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement, Disk Tray Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Eject the disk tray from the DVD player before removing power supply.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Evenly lift upward on the disk tray front cover (not slanted, as pictured). This will allow for easier disassembly of the player.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
      • Remove the two screws from each side of the case cover.
      Спросите у FixBot
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Lift up the five tabs securing the front panel to the chassis. There are three on the bottom, and two on the inside edges of the panel. Panel should then lift off the player.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 6, изображение 1 из 3 Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 6, изображение 2 из 3 Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Locate the four screws securing the disk drive assembly. There are two on each side.
      • Use a narrow screwdriver to remove all four screws.
      • Remove the blue ribbon wire from its connector. When doing this, be cautious to not damage the connector.
      Спросите у FixBot
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Lift assembly by the front to pull metal bracket from the power board.
      • Pull up back end and lift drive out.
      Спросите у FixBot
    3. Panasonic DVD-RV31 Player Disk Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • With the drive assembly separate from the player, hold as shown and pull the bracket edges away from the disk drive.
      • Lift bracket off and reserve for re-assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
William
Участник с: 04/26/11
283 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 членов
Автор 47 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 51
За всё время: 6,295
