Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement, Disk Tray Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Eject the disk tray from the DVD player before removing power supply.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Evenly lift upward on the disk tray front cover (not slanted, as pictured). This will allow for easier disassembly of the player.
    Спросите у FixBot
  3. Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
    • Remove the two screws from each side of the case cover.
    Спросите у FixBot
  4. Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
    Спросите у FixBot
  5. Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic DVD-RV31 Player Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift up the five tabs securing the front panel to the chassis. There are three on the bottom, and two on the inside edges of the panel. Panel should then lift off the player.
    Спросите у FixBot
Заключение
Kevin
Участник с: 04/26/11
375 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,903
