Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
      • Remove the two screws from each side of the case cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift up the five tabs securing the front panel to the chassis. There are three on the bottom, and two on the inside edges of the panel. Panel should then lift off the player.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Left Control Board: шаг 4, изображение 1 из 2 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Left Control Board: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Grip jogger dial and lift up. It should come off easily.
      Спросите у FixBot
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove 4 mounting screws as shown.
      • Unscrew and save brass tab.
      • Push in 2 plastic retainers and lift out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Kevin
Участник с: 04/26/11
375 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,465
