Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31, Откручивание винта: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31, Откручивание винта: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31, Откручивание винта: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Ослабьте винт в нижней части бритвы
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте крышку сверху вниз
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31, Снятие крышки аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31, Снятие крышки аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Ослабьте эти восемь винтов
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31, Снятие крышки аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31, Снятие крышки аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Вставьте инструмент для открывания в зазор
      • Аккуратно снимите крышку аккумулятора
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31, Извлечение аккумулятора: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Panasonic ES-RF31, Извлечение аккумулятора: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно извлеките аккумулятор
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel
Участник с: 07/06/15
1 055 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
iFixit EU Team Участник iFixit EU Team
Staff
37 членов
Автор 3 069 руководств
5 Комментарии к руководству
Thanks Daniel,
I followed your instructions and all went well. One thing to add: after re-assembly of the (loaded) battery my razor would not turn on. At first I thought of a bad contact, but it turned out that the razor needed a few minutes plugged into the power supply. After that it worked fine. I suspect, that the load-control hardware needs the external power to reset itself.
Cheers, Nils
Nils Kay - Ответить Поделиться
Hello Nils!
Thanks for the hint.
Glad to hear that your razor works again!
Greetings
Daniel - Ответить Поделиться
Daniel, thank you very much for instruction.
Unfortunetly, into shaver I found only 1 battery.
Because used 3.7 v element, I prepared 2 x 1.2 v batteries.
Виктор Богачёв - Ответить Поделиться
My razor was the Panasonic ES8103S and the disassembly process was similar. From the pictures above, the battery looks the same. My razor actually had a piece under the slide-off cover that was totally rusted so I will just buy a new one on Amazon for $50. For future reference, I would like to know where you get the replacement battery? There is no model number on the battery and I couldn’t find any info online.
David Paul - Ответить Поделиться
A great guide, I have just successfully changed my razor battery. I found the OE battery available on Ebay in the UK. Many thanks to Daniel and kudos to Panasonic for making the job simple.
Cameron - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 187
За всё время: 9,532
