Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Move the switch on the battery door to the Open position.
      • The door will automatically swing open after you let it go.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Push the small gray tab on the top right corner to the left. The battery will pop out slightly.
      • Keep your finger clear of the battery when it pops out.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Memory Card: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Push the memory card in and let go.
      • The memory card will pop out slightly.
      • Pull out the memory card.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew the small screws on the sides of the camera.
      • The screws on the left side(#00P, 4.7mm) are longer than the screw on the right side(#00P, 3.3mm).
      Спросите у FixBot
    2. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Unscrew the three small screws on the bottom(#00P, 3.3mm).
      • The bottom will fall off.
      Спросите у FixBot
    3. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Lift up the bottom back cover by prying the bottom edge with the spudger.
      • Gently lift up the back cover with your hand from the bottom to the top.
      Спросите у FixBot
    4. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Lift the tabs on the ZIF connectors.
      • The ribbon cables should easily come out of the ZIF connectors.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Top Cover: шаг 8, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Top Cover: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using the spudger, pry off the top cover by gliding the spudger along the entire edge between the top cover and the front cover.
      • Be careful not to damage the cylindrical capacitor on the circuit board under the top cover.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Unscrew the small screws beneath the top cover(#00P, 1.7mm).
      Спросите у FixBot
    2. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Lift the logic board out with your hand by pushing the tabs out and pulling the logic board up.
      • The on/off switch and the anti-shake button may fall out.
      Спросите у FixBot
    3. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • The flash assembly is hardwired into the top circuit board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Karissa
Участник с: 04/13/12
71 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 членов
Автор 40 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,116
