Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • On the bottom of the camera, use your finger to push the lock button to the open position which will cause the hinged door to swing open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Push the small black tab that holds the battery with your finger to release the battery.
      • Use your fingers to pull the battery out of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove six 2.69mm, silver screws located on the two short sides of the camera and the bottom side.
      Спросите у FixBot
    2. Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Gently lift up the back cover to access the ZIF connectors for the blue and yellow ribbons.
      • To unlock the ZIF connectors, gently push the black portion of the lock from a flat position to an upright position using a spudger.
      • Take caution not to rip the ribbons out of the ZIF connectors when lifting the back panel.
      Спросите у FixBot
    3. Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently push the blue and yellow ribbons out of the unlocked ZIF connectors using your fingers.
      Спросите у FixBot
    4. Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 3.5 mm silver screw from the upper left hand corner of the back cover.
      Спросите у FixBot
    5. Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using a spudger, lift up and remove the plastic cover piece from the back cover.
      • Plastic cover may fall off without prying.
      Спросите у FixBot
    6. Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 2.69 mm silver screw located beneath the plastic piece that was previously removed.
      Спросите у FixBot
    7. Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using a spudger, lift up and separate the heavier metal cover from the light, plastic back cover.
      • Metal cover may fall off without prying.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement, LCD screen: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, push down on the small, metal hooks that are a part of the metal cover and attach on top of the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    2. Panasonic Lumix DMC-GF2 LCD Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, remove the LCD screen from the metal cover. This may require some back and forth movements of the LCD screen until it detaches completely from the bottom hooks.
      • Careful not to rip the yellow ribbons when removing the LCD screen from the metal cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kingsley East
Участник с: 10/30/16
474 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 членов
Автор 11 руководств
3 Комментарии к руководству
In Step 3 above, you definitely need to remove the hot shoe cover, and the 4 screws underneath that in order to remove the back of the camera safely! If you don’t, the back cover only comes off with excessive force and then causes damage to the portion of the bracket holding it in place beneath the hot shoe - trust me, I know from experience.
karl - Ответить Поделиться
after removing the hot shoe cover i cannot see the screws you are talking about. I have undone the 6 screws mentioned in the guide, but the back of the camera still does not want to come off. I don't want to force it, but i can't see any more screws holding it in. can anyone help?
fasta rasta - Ответить Поделиться
i found the screws, they are hidden under a small metal spring/plate in the hot shoe. this plate need to be levered out with a small screwdriver, it then slides back from the body revealing the four screws. to undo the back cover remove the back two screws, the other two hold on the front cover. service manual for this camera can be found here - https://www.manualslib.com/download/2482... procedure is pictured on page 34
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 71
За всё время: 4,668
